Mitsubishi Carisma: Overschekelen op Lpg G3 bij koude motor gaat niet goed.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Waneer de auto gestart wordt met steen koude motor loopt de motor bij het over schakelen op gas beroed en trekt niet ( 3 cilinders of dubbele brandstof)
Wanneer we dan terug schakelen op benziene loop hij meestal direct goed , maar somst loopt hij de eerste 100 meter nog beroerd.
Wanneer we even doorrijden op benziene en daar na de auto even stoppen en 5 minuten later de auto weer starren loopt hij de rest van de dag perfect, ook nadat hij 5 uur stil gestaan heeft.
Hij is een aantal keer bij een vialle dealer geweest , maar tot nu toe zonder resultaat.
Ook lijkt het er op dat koude rijwind een negatieve invloed heeft op dit probleem.
HarmJan Nauta
110 km
Schakeld de auto tegenwoordig voor je gevoel sneller over op LPG dan vroeger?
Ik heb het gevoel dat hij soms sneller overschakeld, maar als ik hem handmatig warm laat lopen op benziene gaat het over schakelen ook niet goed.
HarmJan Nauta Topicstarter 110 km Reageer
Als je de motor stationair warm laat draaien en dan handmatig overschakelt op lpg (dus niet rijdend) wat gebeurd er dan?
Ik neem aan dat vialle heeft getest of de signalen naar de benzine-injectoren worden onderbroken? Dit kan je evt. zelf doen als in bovenstaande test de motor beroerd gaat lopen: druk een grote schroevendraaier oid tegen de benzine-injector. Als je bij het handvat luistert hoor je de injector als het goed is niet tikken. Hoor je het wel tikken dan zit daar het probleem (je kan dit luisteren naar het tikken alvast een keer oefenen als de auto nog op benzine loopt, zodat je het geluid gaat herkennen van een tikkende injector).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
