Mitsubishi Carisma: Motor management lampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 handgeschakeld
Sinds enkele dagen gaat het oranje motor management lampje flikkeren en dit ALLEEN tijdens het rijden ( niet bij stilstaande wagen) EN ik LINKS afsla! Niet dus bij gewoon rechtdoor rijden of rechts afslaan.
Indien ik in een cirkel links blijf ronddraaien flikkert het lampje, het blijft dus niet constant branden.
Alle vloeistofpeilen zijn in orde (motorolie, stuurbekrachtiging, remolie, koelvloeistof en zelfs de ruitensproeier) en er zijn geen (zichtbare) lekken.
Heeft iemand dit reeds meegemaakt en heeft er een oplossing voor?
Hartelijke dank
Francis
Francis44
255 km
francis het lijkt erop dat er ergens een draad tegen massa ligt dus dat zou een zoek plaatje zijn maar voordat je dat gaat doen laat erst eens het storingsgeheugen uitlezen misschien dat je daar wat wijzere van wordt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik zou hem toch maar eerst eens laten uitlezen, er zal hoogstwaarschijnlijk wel een foutcode in zitten. Dit mil-lampje wordt massagestuurd vanuit de motor-ecu, het zou een ongelooflijk toeval zijn mocht deze draad van motor-ecu naar het lampje tegen de massa liggen.
wim12199 5.665 km Reageer
Met dank aan Jan en Wim voor hun snel antwoord op mijn vraag. Het uitlezen van het geheugen gaf geen aanwijzing maar eigenaardig genoeg blijkt het probleem sindsdien verdwenen. Afwachten dus.
Francis44 Topicstarter 255 km Reageer
francis dan maar hopen dat het uitblijft maar het geval dat er geen storing in zit lijkt het er op dat of het regel apparaat het lampje zomaar laat branden of het draadje ergens massa maakt maar de eerste optie lijkt meer kans hebben maar we wachten af.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
