heb vandaag de airco laten testen omdat deze niet meer koelt.
uit de test blijkt dat de compressor niet aanslaat,
het bedrijf dat de meting gedaan heeft doet alleen vloeistof vullen en verwees mij door naar een dealer of gespecialiseert airco bedrijf.
uit de test bleek dat er genoeg vloeistof in het systeem zit.
Ik woon in veldhoven bij Eindhoven (N.brabant)
Weet iemand een betaalbaar bedrijf die compressors plaatsen en verstand hebben van airco's hebben.
een compressor schijnt een duur onderdeel te zijn weet iemand wat dit ongeveer gaat kosten.
Zijn er misschien nog andere oorzaken wat ikzelf kan nakijken dat airco niet werkt?
groeten,Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Stuur de compressor eens handmatig aan.
Gewoon 12 volt op de connector zetten. (bij dit type
auto kan dit), Indien de compressor dan inslaat (bij lopende motor)
is hij niet defect. Dan moet je het probleem ergens anders zoeken,
bv defecte drukschakelaar, te weinig koudemiddel.
Voor een exacte prijs voor een compressor heb ik meer gegevens
nodig. Er zijn nl. verschillende soorten gebruikt.
Stuur me maar een mail met de gegevens en u krijgt
een offerte van de compressor retour.
Mvrgr, Pascal
