Mitsubishi Space Wagon: Airco
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij de radiator zitten 2 vantilatoren, welke gaat wanneer aan. Er zit een grote en een kleine van. Als ik m'n airco aanzet gaat de grote van draaien klopt dit ? moet de kleine van niet gaan draaien ? Zo nee wanneer gaat de kleine aan ?
Groet Jos.
Joshua5969
595 km
jos de kleine hoort dus aan tegaan als de motor op zijn max temperatuur is.
je kunt dit controleren door de wagen met airco uit warm telaten draaien en dan wacht tot de ven inslaat dan moet hij dus draaien.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
