Mitsubishi Space Wagon: waterpomp en ditributieriem vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Liter
Ik wil de Waterpomp en de distributieriem gaan vervangen.
Aan de waterpomp zit een metalen buis hoe kan ik die loshalen.
Waar moet ik op letten bij het vervangen van de ditributieriem.
Heeft iemand hier ook technische info over.
B.v.d.
Frans
Frans3261
890 km
Ik zou een vraagbaak kopen ol een lenen bij de biblotheek.
Highway 28.400 km Reageer
De waterpomp kun je gewoon van de buis trekken, er zit een o-ring tussen
wim12199 5.665 km Reageer
Deze heeft 2 riemen. 1 voor de nokkenas en 1 voor de balansas. Met die laatste kun je makkelijk de fout in gaat als je niet goed oplet met het verwijderen en monteren van die riem. Als de balansas niet goed staat, heb je later een vervelende trilling tijdens het rijden.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Dus eerst alle tandwielen op de merktekens zetten.
Heeft dit spansysteem niet een hydrocylindertje?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Heeft dit spansysteem niet een hydrocylindertje?[/quote]
Klopt. Deze moet weer in elkaar geperst worden en dan blokkeren met een pen van 2,5 mm.
Gr..
Sorry mensen dat ik niets van mij liet horen, maar was een paar weken weg.
Bedankt voor de reactie`s, helaas kan ik niet aan documentatie komen over vervangen betreffende onderdelen, er is schijnbaar geen vraagbaak van dit type auto gemaakt.
Heeft iemand betreffende info voor mij, alvast bedankt.
Frans
Frans3261 Topicstarter 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
