hallo ik heb nog een probleem bij aanschaf werkte de airco niet,vorige eigenaar stelde dat hij bijgevuld moest worden.
is dit zo of is dat een fabel .
schakelaar werkt toerental gaat na inschakeling licht naar beneden dus pomp draait denk ik dan ook.
heb hier dus absoluut geen verstand van .
john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
kan de airco leeg zijn , aircovloeistof loopt namelijk door zijn kleine moluculiare afmeting namelijk vanzelf een keer weg.
Natuurlijk kan het zijn dat de airco ook lek is , dit bijvullen moet door gespecificeerde monteurs gebeuren met speciaal gereedschap ervoor. Hij kan er ook een soort van fluor in mengen zodat een eventuele lekkage snel opgespoort kan worden, met een speciale lamp.
