Mitsubishi Eclipse: brandlucht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 ltr
hallo ik heb het volgende probleem mijn eclipse stinkt naar een brandlucht .
en die komt uit de uitlaat een soort verbrand rubber lijkt het wel,
auto rijdt verder perfect en loopt prachtig stationair en geen bij geluiden..
wie heeft hier een idee over alvast dank
greetz john
pulsekind
565 km
al 18 jaar lid
weet je zeker dat het uit je uitlaat komt ???? of lijkt het daar alleen op.
Indien het een zwaar prikkelende geur is, dan kan het namelijk zijn dat het van de koppelingsplaat afkomt ( schakelt hij nog wel soepel ??, en trekt hij ook in hogere versnellingen goed op, zonder dat het motortoerental ineens teveel toeneenmt ???) of mogelijk van de remblokken/schoenen als deze blijven aanlopen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hallo hellbat dank voor je reactie maar denk niet dat dit het is als ik de auto start en zo op temp laat komen ruik
ik hem ook dus dat kunnen we uit sluiten denk ik,als aan vullen de info weet ik wel dat mn check ingine brand maar volgens de dealer die hem heeft uitgelezen was dat een defecte of vervuilde gasklep die heeft ie ook schoon gemaakt en nu gaat ie pas na vijf min branden verder is de airco leeg of stuk maar die staat altijd uit.
hoop dat je hier iets mee kan
greetz john
pulsekind Topicstarter 565 km Reageer
Misschien verbrande olie? verbruikt de auto olie?
bertus evo 180 km Reageer
de auto verbruikt wel wat olie , maar het is een verbrand rubberlucht lijkt het . maar weet niet of dat dan olie kan zijn .
zoja kan ik er dan een ander olie product in gooien zodat ie minder rook en stinkt.
alvast bedankt
john
Is die Fulcanisatie nog goed van de krukaspoelie ??
br0ns 4.970 km Reageer
kijk eens even onder je auto of er geen plastic zakje om je uitlaat zit gesmolten al een paar keer gehad dat mensen dachten dat heel de auto zou afbranden zo'n brandlucht, na inspectie bleek dat er een plastic zakje tegenaan was geplakt smelt helemaal om je uitlaat heen en stink echt voor ne goeie
het is zeker geen plastic zakje het komt echt uit de uitlaat dus niet langs, en of de vulcanisatie van de krukas nog goed is dat weet ik niet ben niet zo techneut wat dat soort zaken aangaat , maar als er daar door olie in mn uitlaat komt en verbrand zou dat kunnen,zoja hoe kom ik daar achter.
john
vulcanisatie van je krukaspoulie kun je nooit uit je uitlaat ruiken natuurlijk,jij weet pertinent zeker dat het echt uit je uitlaat komt,dan moet het haast wel olie zijn of je kathalisator(indien aanwezig)en hoelang doet ie dit al??als er geen olie verbruik is gewoon doorrijden,tank je altijd hetzelfde??
er zit idd een kathalisator onder ,maar hoe kan die dan een brandlucht veroorzaken?
john
hij is van 82 dan is de kathalistor niet verplicht even eronderuit halen en alles eruit slaan en weer terug zetten
de auto is niet van 82 maar van 92 dus wel verplicht ,maar hoe komt het dan dat de kath dan stinkt naar verbrand rubber ,tank altijd shell . en heb het probleem al sinds aanschaf ook rookt ie behoorlijk als de auto koud is witte rook.
john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
