Mitsubishi Grandis: Airco uitval/ electrisch probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Airco valt telkens uit na 10/15 minuten ongeacht buitentemperatuur, vervolgens begint airco icoontje op draaiknop te knipperen. Systeem is correct afgevuld. Misschien een relaitje met een slechte spoel die na verloop van tijd afvalt? Of hoge of lage druk sensor( indien aanwezig??? )
Cyriel meijers
60 km
al 12 jaar lid
Werkt de fan van de airco op de radiateur wel ?
Hoeveel koudemiddel is er in gegaan ?
Waar heb je de aircoservice laten doen ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
De fan komt in, met aangesloten meterset zie ik de druk weer dalen bij inkomen fan.
200 gram bijgevuld.
aircoservice zelf uitgevoerd(stek en f-gassen monteur).
Voor het bijvullen was dit probleem ook al aanwezig, zitten er misschien in de koudemiddelkringloop nog beveiligingen of relais? Kan nergens schema's hier over vinden.
of gewoon slijtage van de pomp zelf dat deze na verloop van tijd niet meer genoeg opbrengt? Of, welke component zorgt er voor dat het airco icoontje begint te knipperen?
Cyriel meijers Topicstarter 60 km Reageer
Hoe weet je dat er 200 gram bij moet ?
Dit is aan de drukken niet te zien , er is maar 1 goede manier , leeg halen , eventueel wegen wat er uit gekomen is , en opnieuw afvullen op juiste gewicht , na vacumeren natuurlijk.
Wat zijn de drukken , pers en zuig , bij welke omgevingstemperatuur ?
Er zit een hoge en lagedruk beveiliging in het systeem , en een relais.
Condensor is goed schoon , niet verstopt met vliegen en dergelijke?
Installatie leeggetrokken/ afgeperst met stikstof/ vervolgens diep gevacumeerd +/- 700 micron/ ongeveer 45 min. laten staan ter controlle en vervolgens opnieuw afgevuld. ( werk in het dagelijks leven met airco inst. van treinen). Maar voor deze handelingen zat de storing er ook al in.
Heeft U misschien een idee waar ik het betreffende relais kan vinden?( bevindt zich niet in zekeringenkast onder motorkap)
Condensor is schoon en bij inkomen koppeling gaat ook fan draaien.
Alvast bedankt voor de reacties!
Oke.
Maar wat zijn je drukken ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
