Mitsubishi Grandis: start slecht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
bij het starten van de auto moet ik soms wel 10 x de sleutel in het contactslot omdraaien voordat de motor aanslaat is dan het contactslot schakelaar defect zo ja is het lastig om deze zelf te vervangen met vr gr fred
fredo58
al 12 jaar lid
Gebeurt er dan niets , of gaat de motor rond maar slaat niet aan ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
nee de motor gaat niet rond er gebeurt niets behalve dat er wat lampjes gaan branden dashboard maar gooit motor niet rond
gr fr
fredo58 Topicstarter 55 km Reageer
Dan eerst meten of er 12V op het startrelais komt. Zo nee, is je contactslot verdacht. Dan deze doormeten.
Ik vermoedt je contactslot.......
Ik heb hetzelfde probleem. Zal er binnenkort is mee langs de garage gaan.
Als er een nieuw contactslot in moet, blijft het dan dezelfde sleutel? Of wordt het een andere?
Als je een nieuw contactslot bij de dealer bestelt, dan blijft je sleutel dezelfde. Maar eerst controleren, anders koop je een onderdeel voor de kat zijn ....
Of je accu is op.
Daarom moet Fred, dan ook eerst meten.
Eerst zelf aan de slag gegaan. Dashboard losgehaald. Contactslotschakelaar gedemonteerd.
De schakelaar uit elkaar gehaald. Deze bevat twee plaatjes met contacten. Deze schoongemaakt en contacten met fijn schuurpapier opgeknapt.
De boel weer terug gemonteerd. Voorlopig is het weer ok. En dat voor 0 euro.
Nou Fredo58, nu jij nog..
Helaas, na een paar maanden begonnen de problemen opnieuw.
De contacten waren toch te ver ingebrand.
Toen maar een nieuw contactslot besteld bij de dealer.
Dit zelf gemonteerd en weer ok.
Was voor ongeveer 3 tientjes klaar.
Dit had ik achteraf beter gelijk gedaan.
Dit ter info.
Hallo Fredo58,
Hoe is het met je startprobleem ?? Al wat verder?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
