Mitsubishi Colt: airco werkt niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
goeden dag ,
ik heb een probleem met de airco van nm colt ze hebben hem opnieuw gevuld maar werkt nog steeds niet
lampje gaat wel aan maar kopeling van de airco pomp doet niest ( komt ook geen spanning op ) heeft iemand tips of een schema dat ik diversen dingen kan kontroleren/na meten , in de garage maakte ze ma al ben met de electronica van 700,00 dus daar wordt je niet blij van
hoop op een goede reactie
veel plezier met deze site
Gr roel
roelgt
120 km
al 18 jaar lid
mischien gewoon een zekering,omdat je geen spanning krijgt of check de stekkers heb ik ook eens gehad na een reparatie
s6
Ik zou er even mee langs een echte aircospecialist gaan. Een airco vullen zonder dat de compressor aan gaat kan helemaal niet omdat de drukken niet gecontroleerd kunnen worden.
Volgens mij heeft deze pomp geen koppeling.
Voor het testen van deze pomp heb je speciale apparatuur nodig.
Geen 12 volt op deze pomp zetten anders kun je gelijk een nieuwe monteren.
Succes, Pascal
Het is inderdaad een variabele compressor met een kantelschijf, deze heeft geen koppeling. Deze wordt aangestuurd door de motor-ecu, deze stuurt met een duty-cycle de compressor aan. Deze aansturing kan gecontroleerd worden met het uitleesapparaat bij een dealer.
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
