Mitsubishi Colt: motor pingeld komt slecht op toeren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 12v
Auto van klantbinnen gekregen.
Motor loopt stationaar goed . Als je gas gaat geven dan haperd ie.
Ontsteking is goed hebben we al gewisseld. Alleen de compressie
op cil 1 5.5 op 2 5.8 op 3 8.5 op 4 5.6 ???
Als je gas geeft dan begind ie te haperen en te pingelen.
Klant heeft auto 4 weken geleden gekocht en proef gereden toen
liep ie goed. Er zou een nieuwe apk op komen. daaruit bleek de lamdasode
kapot te zijn deze is vervangen en apk gekeurd.
Bij ophalen van de auto kwam je niet boven de 120 uit.
Klant is bij ons gekomen we hebben een nieuwe dis set gemonteerd en grote beurt
maar probleem blijft.
De verkoper geeft niet thuis auto is gekocht zonder garantie.
V.D.G Autoservice
565 km
al 18 jaar lid
De compressie is veel te laag op de drie cilinders, ik zou beginnen met een cilinderlektest als u hier de beschikking over hebt want iets komt er niet goed.
Nog uitgelezen?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Je gaat je afvragen of men de 4 gas meting goed heeft proberen te krijgen door de motor eens extreem lang op volle toeren te laten draaien. Daar wil een uitstoot wel eens door verbeteren..en een lamdasonde schoonbranden...of mss in dit geval een klep verbranden ofzo?
fury 385 km Reageer
Veel te weinig compressie, kijk eerst of de klepspeling in orde is. u=0,25 mm i=0,20mm te regelen bij warme motor.
wim12199 5.665 km Reageer
klant heeft auto weg gedaan
V.D.G Autoservice Topicstarter 565 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
