Mitsubishi Colt: Kraakt in achteruitversnelling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Hallo, Hebben hier een probleem met De achteruitversnelling van de Mitsubishi colt ... Bij het in achteruit schakelen kraakt deze steeds .. Heb het vermoeden dat de primaire as in de versnellingsbak blijft meedraaien ?? De auto heeft amper 70.000 km en de koppeling doet het nog perfect . Heb de koppelingspomp gedemonteerd en deze is kurk droog . Iemand hier ervaring mee
bcccars
305 km
zou kunnen komen door dat de spiebanen van de price as vervuild zijn waar door de plaat niet goed schuifd.
dat merk je dan in zijn achter uit.
wat doet hij als je hem eerst in een andere versnelling zet en dan in de achteruit.
ook is het mogelijk dat de drukgroep niet geheel goed vrij komt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Nieuwe koppelingsplaat monteren. mitsubishi artikelnummer 2301A045. Het hart van de koppelingsplaat is net een fractie groter gemaakt bij het gemodificeerde deel waardoor, zoals je zelf al dacht, de prise-as niet meer of bijna niet meer meedraaid. Enkel de plaat vervangen is afdoende. Suc6.
Bullet 1.045 km Reageer
Zou remreiniger op spuiten via de opening kunnen? helpen [quote=jan T]zou kunnen komen door dat de spiebanen van de price as vervuild zijn waar door de plaat niet goed schuifd.
groetjes jan.[/quote]
bcccars Topicstarter 305 km Reageer
Als ik hem eerst in een andere versnelling zet , doet hij het niet .
[quote=bcccars]Zou remreiniger op spuiten via de opening kunnen? helpen [quote=jan T]zou kunnen komen door dat de spiebanen van de price as vervuild zijn waar door de plaat niet goed schuifd.
[/quote]
Benny,
Dit is een bekend euvel, zoals ik al zei, monteer de gemodificeerde plaat en je probleem is opgelost.
Jaja maar daarvoor moet de bak er af hé ... Thx voor de prof.info !
Benny,
Die bak halen we in 3 tot 3.5 uur eraf en erop inclusief proefrit. Stelt echt erg weinig voor. Goede set torx doppen, veel meer heb je niet nodig.
Is er voor dit probleem dan geen terugroepactie of herstelling onder garantie geweest ?
Is alleen op basis van klantenklacht geweest, en enkel in de garantieperiode van het voertuig, dus de 3 jaar/100000 km. Daarna helaas kosten eigenaar.
Das wel straf !
Benny, je hoeft niet alles te citeren; gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
moderator Problemcar
Ok thx Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
