Goedendag,
wij hebben hier een Mitsubishi colt staan waarvan de airco niet werk ,inmiddels de pomp vervangen en de druksensor het systeem heeft geen fouten en geen zekeringen kapot , je kan via de Delphi uitlees apparatuur aansturing geven aan de pomp maar reageert hier niet op, op de bekabeling naar de pomp komt spanning 14.4 volt en heeft massa, als de auto loopt is de massa weg waarschijnlijk massa gestuurd. wie heeft een idee waar het probleem in zit
Met vriendelijke groet,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat gebeurt er met de massa als je hem via de uitlees apparatuur aanstuurt? Valt die weg of stuurt die dan wel in duty-cycle de compressor aan?
