Mitsubishi Space Star: auto gaat onder rijden langzamer rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: gdi 1.8
heb zins kort een spacestar gdi
onder het rijden gaat check engine lampje branden
en kan hierna geen gas meer geven
ophet moment dat ik aan de kant ga staan zet ik mijn motor uit wacht totdat ik een klik hoor dan kan ik weer verder rijden
ben bij de garage geweest ze zeggen dat ze het gashuis gereinigd hebben maar probleem is er nog steeds
iemand enig idee wat dit kan zijn
ag 74
al 15 jaar lid
Ik zou de foutcode bij de dealer laten uitlezen. In het ergste geval tijdens een proefrit met de motorlamp aan.
Van een vuile gasklep ga je niet opeens langzamer rijden, dus dat schoonmaken zegt niets.
oldford 117.985 km Reageer
we hebben de foutcode p77 p78 wat is dat precies gaspedaal positiesensor of gasklep positiesensor
ag 74 Topicstarter 55 km Reageer
Bekend probleem van de GDI-motor is vervuild EGR-systeem (dus niet de gasklep). Dus dat laten schoonmaken en controleren op soepele loop. Let wel: echt goed schoonmaken, zelfs een bijna onzichtbaar laagje vervuiling kan probleem geven. En vervolgens structureel sterk reinigende benzine tanken (zoals V-Power, Ultimate, EuroXL). Is iets duurder, maar dan vervuilt EGR-systeem niet meer (bij gewone Euro95 mogelijk nog wel, bij witte pompbrandstof nog wat meer kans) en dat rijdt dus beter.
Zijn meerdere topics over, dus zoek op GDI EGR (met Google binnen Problemcar bijvoorbeeld). Garagebedrijven gespecialiseerd in Mitsubishi (dealer of universeel garagebedrijf) moeten dit weten eigenlijk, die zouden je moeten kunnen helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
