Mitsubishi Space Star: Space star wil niet in 1e versnelling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Onze Mitsubishi Space Star wil niet goed in de 1e versnelling.
De versnellingsbak wil niet, meestal schuift hij door naar 3e versnelling.
Wanneer de ring om in achteruit te schakelen iets word opgetild lukt naar 1 schakelen wel.
Alle andere versnellingen werken normaal, enkel de 1e versnelling doet moeilijk.
Ik heb in andere posts gelezen dat meestal de kunststof bussen in de versnellingsbak versleten zijn, hier zou je van buitenaf bij kunnen.
Hoe kun je controleren of dit het probleem is, en zijn deze bussen makkelijk zelf te vervangen.
Wat zullen ongeveer de kosten zijn als je dit zelf doet, en als je het laat doen?
mvg
Cor
Simonshavenaar
815 km
al 14 jaar lid
Schakelbusjes versleten komt vaker voor , meestal schakelt de versnellingbak dan moeilijk in de 1ste versnelling en vaak ook in de 5de versnelling.
Dit is makkelijk zelf te doen , mits je goed en veilig onder je auto kunt werken, (oprijblokken - assteunen en nog beter een hefbrug).
De schakelbusjes zitten aan/in de schakelstang bij de versnellingsbak , let op!!! alleen de schakelstang bij de versnellingbak los maken ,
niet onder de versnelling hendel , anders ontregel je de afstelling.
Het complete vervangings setje (2x busjes - 2x O-ringen en 1x kraag) kost geloof ik rond de 10 euro en is te krijgen bij de dealer of betere automaterialen-shop.
Als je op de link klikt en dan bij tekening 22-7 kijkt zie je precies hoe het zit , let er op dat je vet gebruikt op de punten zoals op de tekening aangegeven.
succes
Hallo Limbra,
De PDF file is helaas niet te openen.
Kwam na wat googlen deze link tegen.
http://www.familiebunschoten.nl/2010/ver...
Zal binnenkort even kijken bij onze auto speling op de schakelstangen zit
mvg
Cor
Simonshavenaar Topicstarter 815 km Reageer
vreemd dat de link niet werkt , de site die je nu gevonden hebt geeft ook duidelijke uitleg hierover incl. foto`s .
succes
[verwijderd]
Vandaag voorste schakelbusjes vervangen, achterste onder pook hadden minimaal speling, dit kon nog geen kwaad volgens de dealer, deze niet vervangen.
Wel alles schoongemaakt en in het vet gezet.
Auto schakelt weer prima.
mvg
Cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
