Centrale deurvergrendeling werkt niet goed, op slot geen probleem maar bij het openen moet de sleutel 4 maal naar de stand open worden gedraaid.
Dan pas ontgrendeld hij. Centrale controle unit is al vervangen. Dit is niet het probleem. Is er iemand die dit probleem herkent en een oplossing heeft. Met vriendelijke groet, Jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Wij hadden dit probleem ook bij onze auto. Heb je een reservesleutel bij de hand?.. Zoja probeer het daar eens mee. Dat was bij ons het probleem. De sleutel die we normaal gebruikte was wat versleten en daardoor opende hij niet goed..
Hoop je gehelpen te hebben.
Groetjes
