Mitsubishi Space Star: pieptoon bij zekeringskast onder de motorkap
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hoi, ik hoor bij mijn onlangs aangeschafte space star een soort van pieptoon komen bij het zekeringskastje. het is niet een continue toon, maar pieptoon - stil - pieptoon - stil...
ook wanneer het contact uitstaat, dus gewoon op de parkeerplaats, als je naast de auto staat hoor je heel zachtjes de pieptoon.
iemand enig idee waar dit van komt? er zit wel een soort kastje nog aan de zekeringskast vast van MARDER FREI - strohmaufname.
gr. sebastiaan.
sappie
1.020 km
Piepje is denk ik de bedoeling. Apparaatje is bedoeld om marters bij de auto weg te houden.
oldford 117.985 km Reageer
oh ok, het klinkt alsof het zo hoort, maar heb dit nog niet eerder meegemaakt.
heb verder ook geen (elektrische) problemen of zo met de auto.
de auto komt ook uit de buurt van de veluwe, dus misschien inderdaad tegen ongedierte.
sappie Topicstarter 1.020 km Reageer
Het is ook geen standaard af-fabriek toestel. Vorige eigenaar heeft dat er zelf bijgebouwd.
Zal wel zoiets zijn: http://www.shop4home.nl/index.php?main_p...
De vraag is hoeveel stroom het gebruikt en of het over langere tijd je accu zou kunnen leeg laten lopen.
En het hangt er vanaf of er (steen)marters bij je in de buurt voorkomen. Anders is het wat overbodig.
nou, het is precies datzelfde apparaatje als in de link die je gestuurd hebt. zal wel even op internet gaan zoeken wat het stroomverbruik is, hier in de randstad weinig last van marters ;-)
Stroomafname staat erop....9mA
bij bedrijf 0,1-0,25 watt.
Je kunt hem rustig laten zitten...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoef je niet ver te zoeken. Stroomverbruik staat er als het goed is op: 9 ma - dat is 9/1000 ampere.
Dat is per 111 uur een verbruik van 1 ampere. Zo goed als niets.
oh mooi, dan laat ik het gewoon zitten, heel misschien schrikt het ook katten af zodat die niet op de motorkap gaan zitten en altijd handig daar wij veel in limburg en de veluwe op vakantie gaan voor weekendjes weg.
heel erg bedankt voor de info!
Dat zei ik....maar dat had Oldford nog niet gezien, denk ik.
Katten afschrikken is geen gek idee... er is een kat op mijn motorkap gesprongen en daar met uitgeslagen nagels van af gegleden. Dus nu een stuk of wat parallelle krassen op mijn motorkap...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
