Mitsubishi Space Star: Space star elektrisch raam linksvoor wil niet meer dicht.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Het elektrische raam aan de bestuurderszijde van onze Mitsubishi Space Star wil soms niet meer dicht.
Het raam gaat alleen niet meer dicht als deze helemaal open is.
Meestal is deze na stukje rijden wel weer dicht te sturen.
Wanneer het raam bij openen handmatig word gestopt voor deze beneden is, is deze wel normaal dicht te sturen.
Heb gelezen dat bij Mitsubishi de anti klem beveiliging de oorzaak kan zijn, maar meestal geeft raam dan over gehele open en dicht doen problemen.
Deze heeft het alleen maar bij de uiterste open positie, helemaal onderin dus.
Is er eventueel iets te bedenken dat het raam deze positie niet meer kan halen, vind het niet erg als raam niet helemaal meer open kan, 2cm mis je toch niet.
mvg
Cor
Simonshavenaar
815 km
al 14 jaar lid
Ik heb hetzelfde probleem. Het lijkt erop dat het eerste stukje te zwaar gaat (tussen de rubbers door) en dat inderdaad de klembeveiliging zijn werk gaat doen. Als hij helemaal beneden is, de knop een fractie van een seconden bedienen. Het raam is dan net door het eerste stukje van de rubbers door. Daarna gaat hij (bij ons) prima omhoog.
De (niet Mitsubishi) garage heeft er naar gekeken, maar kon er niets aan doen.
Vervang de ruitenhefmotor zelf, dit komt regelmatig voor.
wim12199 5.665 km Reageer
Hallo wim12199
De motor doet het prima over het gehele raam, alleen vanuit uiterste onderste positie wil het raam niet goed dicht.
Hoe kan de hefmotor dan kapot zijn?
mvg
Cor
Simonshavenaar Topicstarter 815 km Reageer
Klembeveiliging zit in de motor verwerkt.
Bullet 1.045 km Reageer
Inderdaad. Maak je geen zorgen, je bent niet de eerste met dit probleem.
Maak me ook nergens zorgen over, komt allemaal wel een keer goed.
Weet iemand toevallig of de motoren links en rechts gelijk zijn, heb het rechterraam toch nooit open, zou ze dan kunnen wisselen.
Zou ook mooi zijn als motortje uit een Carisma ofzo zou passen, die zijn wel te vinden tegenwoordig.
mvg
Cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
