Ik heb mijn auto ter keuring gebracht met een keurig lopende motor zowel op gas als benzine.
Mijn auto stond klaar maar er was niemand meer aanwezig, heb auto gestart maar pruttelde de eerste 30 seconden hevig(auto stond op gasstand) maar zodra hij echt overging op gas, liep hij weer keurig.
op benzine start hij perfect, maar zodra ik overschakel op gas, dan prutteld hij voor 30 sec. en daarna is alles weer ok.heb dit in 3 jaar nog niet meegemaakt !!.
Men heeft ook mijn lambdasonde vervangen i.v.m. te hoge CO2 ,nu heeft men weer een test gedaan en is het nog te hoog, dus nu zou ik aan een dure katalisator moeten zegt men. Klopt dit wel ? waar test men het CO2 gehalte op,op alleen benzine of beide?
Wie kan mij antwoorden geven hier op?, alvast bedankt !!
PS gasinstallatie is een prince G3
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Heeft men een originele lamba sonde gebruikt of een universele? Zijn de foutcodes uitgelezen?
Voordat je een kat gaat vervangen moet je eerst zorgen dat de auto goed loopt op benzine.
Daarna ga je pas aan het gas-systeem werken als dat nodig is.
Koude start op benzine schijnt goed te zijn, maar hoe rijd de auto op benzine? Ook bij warme motor.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
