wie kan mij hepen dit probleem op te lossen.
mijn spacewagon loopt bij koude en warme start steeds op benzine en op gas ,de co waarde is dan 9 %
hij rijdt dan met horten en stoten de straat uit en hikt vreselijk.
na 2 minuten loopt hij weer goed, hij doet dit al 2 maanden hij loopt prima op gas en op benzine, en alles is in goede conditie olie filters bougies uitlaat ,
alles is doorgemeten met de computer bij de dealer,had wel een foutcode voor de brandstof,
ook bij een andere garage uitgelezen , konden ook niets vinden.
toen maar uitgelezen bij de gasboer, maar die konden ook geen mankementen vinden, alles werkt goed,
hij heeft 200.000 km gelopen en gebruikt een halve liter olie op 10.000 km.
er zit een g3 installatie in van vialle.
het lampje van het motormanagement blijft altijd branden
wie kan mij svp helpen,ik weet het nu ook niet meer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is minstens 1 onderdeel dat een foutcode geeft. Weet je nog welke code de dealer uitlas?
Ik gok op een defecte koelwater temperatuur sensor, maar kan van alles zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren bij KOUDE motor.
