Weet iemand waar de A/t ecu van mijn Mitsubishi carisma automaat bouwjaar 1998 ligt? Waarschijnlijk is hij defect. Mijn automaat gaat in noodloop en blijft haken in zijn 3e versnelling. Ik heb alles laten checke en dit is laatste optie.
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Door de auto 15 minuten uit zetten en opnieuw te starten verdwijnt te het probleem voorlopig.
Storing wat hij aangeeft is: de foutcode 54 transmissie-stuurrelais, deze is reeds nagekeken maar het probleem blijft. Ook is er in mij opgekomen om de bakolie te verversen en heb dit gedaan. Ook heb ik de elektronica nalaten meten.
De officiële dealer weet niet wat het is, die zegt het probleem nooit eerder tegengekomen te zijn .
Ben ook bij een expert op gebied van automaat transmissies geweest in Rijswijk na advies van de officiële dealer . Deze denkt dat het aan de elektronica of hardware(printplaatje) ligt.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet wat het is?
alvast bedankt.
gr.,
Arnold
