Mitsubishi Carisma: Carisma op gas stottert bij optrekken bij bepaald toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800 GLX
carisma stottert bij optrekken zo rond de 2000 toeren, even gas los en rustig gas geven, doortrekken naar 3500 dan gaat het goed.
bij constante snelheid geen problemen.
vorig jaar gebruikte (pen)bobines gemonteerd, ging een half jaar prima. daarna probleem weer terug.
vervolgens nieuwe bougies, dit hielp 2 weken, probleem weer terug.
splinternieuwe bobines gemonteerd, na 3 dagen was het probleem weer terug.
op benzine loopt de auto prima, het probleem doet zich alleen voor op gas.
Wat kan het probleem zijn?
sjoemelsoftware
al 10 jaar lid
Ik zou de LPG-installatie door een gas-specialist laten bekijken. Met name of het mengsel wel correct is.
Doorrijden met dat stotteren kan op den duur je dure katalysator vernielen.
oldford 117.985 km Reageer
Afgelopen donderdag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb 2 bobines gekocht op de sloop.
Direct gemonteerd, de auto loopt nu weer helemaal prima!
Ben wel een beetje afwachtend hoe lang het zal duren, maar voorlopig is het probleem opgelost.Bedankt voor de reactie!
sjoemelsoftware Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
