Mitsubishi Carisma: Startmotor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb sinds kort problemen met de startmotor van mijn Carisma 1.6. Bij het starten loopt ie soms mee met de motor. Volgens mij zit de startmotor op een bijzonder vreemde plek want ik kan 'm onder de motorkap niet zien. Mijn vraag is er een speciale manier om de startmotor te vervangen? Vanaf onder of boven? Wat moet ik allemaal verwijderen om de startmotor te vervangen?
Bij voorbaat dank voor u medewerking.
Dan49
Dan49
al 11 jaar lid
Zal niet zo spannend zijn , volg de dikke plus kabel die van je accu weg loopt , dan kom je bij de startmotor uit , als je dan weet waar hij zit , weet je ook hoe te demonteren.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ik heb de startmotor gevonden. Hij zit ergens schuin onder het inlaatspruitstuk (achterzijde v/d motor), moeilijk om van boven- maar ook van onderaf bij te komen. Weet iemand de makkelijkste weg om daar te komen? Niet dat ik onnodige dingen ga wegslopen.
Dan49 Topicstarter 55 km Reageer
Kan van onderaf , maar is inderdaad niet makkelijk.
Misschien staat er op you-tube een filmpje .
Gewoon op je gemak bekijken waarlangs de starter eruit kan...en als er iets in de weg zit, moet dat opzij.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
