Hallo!
Ik heb een mitsubishi sigma met een 4 traps automaatbak.
Vandaag reed ik op de a12 (140 km/u) en ineens schakelde de bak terug vanuit 4 naar 3. Vervolgens wilde hij niet meer naar 4 schakelen. Even later werd het file, en bleek de bak ook niet meer naar 1 te willen. Hij trekt dus vanuit stilstand weg in de 2, ookal geef je plank gas. Ook de kickdown doet het ineens niet meer, bij 20km/uur de kickdown intrappen lijdt tot niks, hij blijft gewoon in 2 staan. Dit geldt ook bij kickdown in zijn 3, hij schakelt dan niet naar zijn 2 terug.
Overigens, als ik de hendel in L zet (dus alleen de 1ste trap gebruiken) dan loopt de bak ineens wel in zijn 1 !!
Ik verwacht (nee, hoop) dat dit een elektronisch probleem is.
Ik heb de accupool al effe 10 minuten los gehad, maar dat hielp niets. De bak probeerde daarna wel naar 4 te schakelen, maar ging toen eventjes in zijn vrij lopen en viel toen terug in de 3.
Heeft iemand hier ervaring mee???
Groet,
ELDEE
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Sigma of stel zelf een nieuwe vraag.
je moet de bak en motor opstoringen laten uitlezen dan kun je misscxhien een aanwijzing krijgen wat de oorzaak is.
groetjes jan.
