Mitsubishi Colt 2007: bekleding voorportier
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Wie weet hoe je de bekleding van de voorportier verwijderd?
De centrale vergrendeling werkt niet meer,de zekering is goed.
Alvast bedankt
Brummen
110 km
al 2 jaar lid
Achter de deur opener zit een schroef, (zie rode pijl op afbeelding)
de rest zit geklemd, met beleid lostrekken (wel met enige kracht),
daarna bekleding paneel omhoog schuiven,stekkers van de electrische ramen e.d.,
los maken en paneel is er af.
werkt de centrale vergrendeling helemaal niet meer,
zowel niet met afstand bediening en ook niet met de sleutel (slot) ?
limbra 16.730 km
De afstandsbediening werkte al niet meer,module stuk.Handmatig dus nog steeds we.Nu alleen nog d voorportier.
Dus is ergens een slecht of geen contact.
Groet
Brummen Topicstarter 110 km
Oplossing
of gebrek aan smering waardoor het zaakje te stroef gaat,
als je de portierbekleding gedemonteerd hebt ook ff het mechanisme smeren,
helpt vaak al veel.
limbra 16.730 km
bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
