Mitsubishi Colt 2010: Verwarming blijft met vorst eerst koud
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4A90, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Het volgende;vanochtend helaas weer..net onder nul geweest,ruit gekrabd,ik ga weg en de blower blijft wel 10 min ijskoude lucht blazen.Wordt ook niet geleidelijk aan lauw/warmer.
Zet ik hem uit,en wacht heel even,en weer aan,en dan direct normale warme lucht.Lijkt wel of er iets bevroren is en eerst ontdooien moet voor de warmte doorkomt.
Al eens aan de garage gemeld bij een beurt,maar is onduidelijk wat er kan zijn.
Nu met de winter voor de deur wil ik het echt proberen op te lossen.
Wie zou iets kunnen bedenken?
Erg bedankt.
Eric 10
205 km
al 2 jaar lid
Lijkt er inderdaad op dat het motortje dat de warmeluchtklep bedient , blijft "hangen"
Als je dat ding weet te lokaliseren, dan kan je hem testen en/of gangbaar maken..
Beunhaas 10.885 km Reageer
Zeer bedankt Beunhaas!in ieder geval iets om weer eens mee verder te kunnen.Het is puur alleen
met vorst,en ineens komt dan de inmiddels al opgewarmde lucht wel naar binnen.Maar duurt soms
wel 10 minuten of meer.Ramen ontdooien dan dus niet,of de binnenkant bevriest.Best link.
Goeie Tip.
Eric 10 Topicstarter 205 km Reageer
Climate controle ?
Misschien een sensor die verkeerde info geeft aan het regelapparaat.
kaleido 1 158.950 km Reageer
Bedankt!Auto heeft geen echte climate control,wel normale airco,maar zelf warm/koud instellen.Zou
misschien kunnen,maar echt het gevoel dat er iets eerst ontdooien moet ,en dan pas de warmte door
kan laten bij vorst.Tja..
Gevoel kan je er beter buiten laten, maar je moet de symptomen analyseren ....
Helaas zijn er zelfs bij een simpele configuratie nog best wat dingen waar het aan zou kunnen liggen...
Ok,duidelijk..
Dij beslagen ramen is het eerste wat ik doe de airco aanzetten (Die verder eigenlijk nooit gebruik)..dat werkt i.h.a, prima
Ik zou het gewoon een tijdje aankijken , b.v. of het altijd even lang duurt of steeds langer, misschien wordt het dan wat duidelijker...
Ja,ik ga het nog preciezer bekijken,komende dagen vorst,dus dan maak ik daar maar zo
nuttig mogelijk gebruik van ondanks het ongemak.
Ontwasemen doe ik ook ,alleen nu komt er alleen ijslucht uit in het begin,ook al sta je eerst een
paar minuten nog op de parkeerplaats.En dan zie je dis niks meer...
Onder de 4 graden werkt de airco niet dus !!!
Kaleido 1,dat zou dus een probleem kunnen zijn...?Of is dit een eigenschap?
Vanochtend wat later weg gegaan,het was 1-2 graden inmiddels al.Maar duurde 6-7 minuten voor
er warmere lucht kwam.En lucht was duidelijk al opgewarmd.
Nog 1 opmerking ,het betreft een LPG auto.Maar eerste jaar geen problemen gehad.Vorig jaar begonnen,en nu nog/weer.
Tja, 6a 7 minuten vind ik nou niet echt uitzonderlijk, ik rij zelf ook een Mitsubishi op LPG en het duurt minimaal net zo lang voor er voelbaar warme lucht komt...een steenkoude motor opwarmen kost nu eenmaal wat tijd...
Ja,dat zou kunnen..echter dit is vorig jaar begonnen,en de lucht die dan plotseling binnen komt,met echte behoorlijke vorst duurt het wel 10 minuten,is direct dusdanig warm dat van opwarmen geen sprake meer is.Het is echt een dingetje als het vriest,ook ontwasemen lukt dan niet.Normaal voel je met je hand de lucht geleidelijk opwarmen uit de openingen .
Ja, je punt is wel duidelijk , je denkt logisch,er is dus een vertraging en plotseling ineens veel warmere lucht..., wordt moeilijk zoeken zoiets denk ik...
Makkelijker kan ik het niet maken
Het zal niet makkelijk te vinden zijn inderdaad,maar nogmaals bedankt voor je inbreng en ideeën.Komende
dagen vriest het nog,dus ik ga zo specifiek mogelijk proberen te ontdekken waar het zou kunnen zitten,en of het wel/niet gebruiken van de airco-stand nog uitmaakt.
Geen lucht in de kachel , koelvloeistof op peil ?
Het laatste is wel het geval,lucht in de kachel weet ik niet.......
Een jaar of anderhalf geleden bedacht ik is er een stukje leiding vervangen in het aircosysteem,ik zal
de factuur eens zoeken of de naam er op staat.Maar afgezien van vorstsituatie werkt de airco goed.
Ook bij normaal warme lucht blazen,dus zonder airco-inschakeling ,is het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
