Mitsubishi Colt 2012: water
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 75
twee mitsu colt in de familie.Een van 2010 en een van 2012
Allebei zelfde probleem.Water langs bestuurderskant zodat de matten heel nat worden.
Is dit gekend probleem bij dit model
padel
al 3 jaar lid
Geen idee maar de oorzaak op sporen lijkt me de oplossing
Achter de bekleding op de deur zit een afdichting die lek kan zijn.
De afvoer van de paravan kan verstopt zitten.
Bij open dak hiervan de afvoer verstopt.
Heb hetzelfde probleem met een colt uit 2009,bij mij zat het voorraam los,ben nu aan het kijken of dit de oorzaak is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
