Mitsubishi Colt 2006: Auto schokt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135950, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 80
In de stad of bij lage snelheid schokt de auto opeens. Dan brandt motormanagement lampje en temperatuur lampje paar sec. Toerenteller gaat omhoog en omlaag. Bij stoplicht slaat hij soms af.
Dat duurt paar sec(schokken) en auto doet weer normaal. Op autosnelweg merk je niets van,auto rijdt normaal. Wat is interessant dat je fout kan niet uitlezen??? Bij 3 garages geweest.
Gasklephuis is gereinigd, injectoren zijn in orde.
De auto was bij paar garages maar het probleem is niet opgelost.
Stevica
65 km
al 3 jaar lid
Heb je de auto uit laten lezen bij de Mitsubishi dealer of bij universele garage`s ?
Wat doet hij als de motor stationair loopt, schommelt de toerenteller dan ook ?
Laat eens een 4 gas meting doen en (indien nog niet gedaan) uitlezen bij de
Mitsubishi Dealer, bij voorkeur ook de live data laten bekijken,
auto heb ik laten uitlezen bij mitsubishi dealer. Er zijn geen fouten gevonden???
Bij stationar lopen schommelt de toerenteller soms. Als het gebeurt,schoken bedoel ik,gat de toerenteller omhoog en omlaag.
Bij Mitsubishi garage zeggen ze dat ik probeer euro 98 benzine tanken en kijken of het beter wordt.
Hebben ze ook gezegd dat ik bougies kan vervangen. En bobines.
Auto heeft een nieuwe APK dus het is in orde met uitlaatgaasen. APK is bij erkende garage gedaan.
Stevica Topicstarter 65 km Reageer
Vreemd dat er geen foutcode(`s) naar boven komen,
heb je ook de Live-data laten bekijken door de garage ?
bougies vervangen zou idd de volgende stap kunnen zijn.
Controleer of er een vacuumlek is (met remmenreiniger),
ik heb de bougies vervangen. de auto doet het veel beter.de auto heb ik door de staat gereden om te zien wat die gaat doen. Mijn gevoel is dat de auto soms heel licht schokt maar lampjes zie je niet. tot een keer dat die zoals vroeger schokte en motormanagement lampje op display. Morgen ging ik naar Mitsubishi dealer om het uit te lezen maar lampje was weg. Toch laten uitlezen en ze hebben uitgelezen 'startblokkering sleutel fout'. De auto start normaal hele tijd.
Dat wat je zegt 'Live data laten bekijken snap ik niet.. Kan je dat even uitleggen?
Live data laten bekijken /uitlezen , wil zeggen dat een monteur direct kan zien of er ergens in het systeem, (sensoren, brandstof inspuiting, temperatuur waarden , ontsteking etc..... etc ) iets mis gaat, waardoor de auto byv. gaat stotteren,
Vaak doen ze dit uitlezen tijdens het rijden, zodat ze de werkelijke gegevens (live-data) kunnen bekijken en beoordelen.
Bij Mitsubishi garage hebben ze het tijdens rijden uitgelezen. Er komt alleen 1 fout-staart blokkering fout. Auto doet hetzelfde als vroeger, schokt en bij stoplicht gaat die uit. Geen andere fouten bij uitlezen. Dat vonden ze ook raar,geen andere fouten???
Zelfde gehad met mijn vorige Colt.Diverse garages langs geweest,niemand vond het,en zeer
vervelend met rijden.
Tot dat er 1 direct zei dat het de schakelrobot/actuator of zoiets....weet het niet precies meer.
Pittige reparatie,maar probleem volledig opgelost.Dat is het.
Dus laten vervangen en het is opgelost.Schijnt regelmatig te gebeuren trouwens.Vaak na 150.000.
Succes,Eric
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
