Mitsubishi Colt 2007: Startprobleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135950, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 80
Beste,
In het kort ik ben Michael sinds een jaar verliefd op een Mitsubishi colt
Echter laat ze me nu in de steek
Het probleem: ze wil niet tot uiterst slecht starten doe er letterlijk een 30 tot 45 min over met allerlei rare fratsen dat gebeurd zowel koud als warm,
De anwb laten komen die gaf aan dat het de krukassensor kapot was, deze inmiddels laten maken maar helaas blijft zij vervelend 😬
Wie kan me helpen ze draait wel rond maar slaat niet aan, ze krijgt brandstof heeft nieuwe bougies, bobines diverse sensoren inmiddels vervangen alle vloeistof levels zijn oké
Wie o wie kan me helpen want ik ben inmiddels radeloos geworden en om der weg te doen voor misschien iets kleins zou jammer zijn want verder is het een super wagentje
Zie graag jullie reacties tegemoet
Groet Michael
MDG123
230 km
al 11 jaar lid
Ook vonk ?
kaleido 1 158.985 km Reageer
Hai kaleido 1
Er is inderdaad vonk
MDG123 Topicstarter 230 km Reageer
En als je remreiniger in het gasklephuis spuit slaat hij dan wel meteen aan ?
Is het een gdi motor ?
Gasklephuis is schoon ook het slangetje tussen klepdeksel en gasklephuis ?
Gasklephuis gaat wel eens stuk .
Ga ik morgen even naar kijken 👍
Beste,
Ik heb inmiddels de computer er aan gehangen en de transponderring bleek kapot,
ik heb deze orgineel vervangen echter kan ik nu de sleutels niet inleren
iemand een idee ?
ik heb een (van dealer afkomstig) Snap On Solus Edge apparaat waar mee zij normaliter altijd de sleutels mee inleren
echter geeft hij bij mij altijd de melding Fout opgetreden begin proces opnieuw,
iemand een idee wat het kan zijn ?
alle hulp is welkom !!!
groet Michael
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
