Mitsubishi Colt 2009: code b-1411, u-1073
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Airbaglampje brandt en is een paar weken geleden door garage uitgelezen en gewist. Vermoedelijk storing in schakelaar om passagiersairbag aan/uit te zetten. Nu brandt het lampje opnieuw.
- Is het slim om zelf een obd2 scanner te kopen en de fout te wissen dan dat in de garage te laten doen? In ieder geval goedkoper.
- Wat zit er nog meer in de schakelaar behalve aan/uit wat een storing kan veroorzaken? Kan ik 'm gewoon kort sluiten? of raakt de computer dan in de war?
- Kan ik 'm gewoon vervangen? Of vergt dat ook aandacht voor de ecu?
Dank alvast?
ant
2.320 km
Vermoedelijk heb je niet zoveel aan.
Als er met de juiste apparatuur uitgelezen wordt kunnen ze zeker zeggen waar het zit.
kaleido 1 158.985 km Reageer
Dank @kaleido. het antwoord zal het zelfde zijn: vermoedelijk de schakelaar bij de passagiersstoel.
vandaag mijn vragen: kan ik zelf code wissen en kan ik zelf repareren (of ligt dan het hele canbus/ecu systeem overhoop?)
ant Topicstarter 2.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
