Mitsubishi Colt 2008: Auto stottert(mitsubishi colt 1.3 bj 2008)
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Auto stottert in 2e versnelling,bij 30km/u 2500rpm,zijn al veel dingen gebeurt,maar men kan t probleem niet vinden o.a(tank eraf geweest en gecontroleerd,nieuwe bougies,bobines gecontroleerd,nieuwe map sensor,gasklephuis gecontroleerd,reiniger in tank gedaan,lambda sensor,katalysator gecontroleerd....Storing was eerst p0300 die werd opgelost door een injector te vervangen daarna ontstond deze storing.
Weet iemand wat het kan zijn?
Waas
100 km
al 3 jaar lid
Wat is de code van de fout nu dan ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Geen foutcode meer nu,t probleem eerst was dat de auto niet boven de 3500rpm kon,daarboven was geen power meer
Waas Topicstarter 100 km Reageer
Nu stottert/hakkelt hij erg bij 2000/2500rpm
Maar mm lampje gaat niet aan ook geen knipper
Dit probleem is direct ontstaan na t verhelpen van de p0300 code(meerdere misfires)
Niet alles laat het lampje aangaan maar dat wil niet zeggen dat er geen storingen zijn , uitlezen met juiste apparatuur en anders rijden en in live data kijken wat er gebeurt als de storing optreed.
Alles wat ik hierboven heb beschreven is bij de dealer gedaan,maar tot nu toe geen resultaat
verbind eens een startkabel tussen accumassa en motorblok. dan gaan rijden.
Ok en dit is vanwege een massaprobleem ergens?
Op deze manier kun je een eventueel massaprobleem zonder kosten uitsluiten.
Ok ik ga het proberen,bedankt voor de tip👍
Heb t geprobeerd,maar t probleem blijft,hij doet dit ook alleen in de 2e versnelling bij 2000rpm,rij je 2000rpm in de 3e versnelling dan stottert hij niet🤔
Nog mensen met suggesties?
Wat zegd de dealer dan over het fijt dat deze klacht na de reparatie is ontstaan? Kunnen ze geen gebruikt injectorrailtje opzoeken om te proberen oid?
harry4203 39.540 km Reageer
Anders moet je em aanbieden bij een diagnosespecialist en deze met een scope laten rijden. Als ik het goed lees is de klacht er tijdens het rijden in te krijgen, dan moeten ze kunnen zien wat er mis gaat. (ontsteking branstoftoevoer, of een eventuele mechanische oorzaak.)
Dealer snapt t ook niet meer,gaan nu orginele injector terug plaatsen en kijken wat ie doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
