Ola,
Carisma galoppeert bij warme motor.
Direct wanneer je m start draait hij al met een hoog toerental (2500) en wanneer de motor warm begint te worden gaat deze in galop! 1500/2500
Het probleem qua galopperen is weg wanneer je de stekker van de luchtmassa meter haalt.
Dus er een nieuwe LMmeter opgezet maar nu is het probleem nog steeds daar.
Dingen tot nu toe gedaan:
Bougie/bougiekabel vv
Gasklephuis schoongemaakt.
LMmeter vv
hierna accupool 10min los / daarna nog een half uur laten draaien.
Wat kan ik nog meer doen ? behalve in een hoekje gaat zitten huilen....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
Vroeger kwam er meerdere keren uit de bus dat de motor-ecu zelf defect was.
Misschien eens laten controleren met een uitleescomputer : de gaskleppotentiometer moet op stationair op 480 millivolt staan en tevens moet de stationairschakelaar op "on" staan.
Groeten
