Ik heb een probleem met een 99er carisma GDI
Deze heeft regelmatig smorgens een hard rempedaal, het pedaal is maar heel iets in te drukken en de auto remt nauwlijks.
Gisteren remvloeistof ververst, proefrijden, en nu zelf het probleem ook gemerkt.
even wat testen gedaan:
80 km rijden, rechter voet op het gas houden en met links remmen, er gebeurt niets, pedaal is keihard en auto vertraagt niet
op een kruising aanrijden, gas los, remmen, pedaal is hard totdat het toerental onder +/- 1500 rpm komt en dan begingt de rem te werken, bij flink doortrappen gaat ook de abs gewoon zijn werk doen
vacuumslang van de bekrachtiger afgehaald, heeft voldoende onderdruk aan de slang, zowel stationeer als op toeren.
slang op de rembekrachtiger gezet en membraam aangezogen met de mond, krijg niet het idee dat het membraam lek is( heb dit bij een andere auto(volvo V70) gehad, hier kon je in de auto duidelijk gesis horen van de rembekrachtiger)
Zou dit in de hoofdremcilinder kunnen zitten?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
