*eerste bericht*
Hopelijk kan iemand hier mij helpen, iig alvast bedankt! :)
Als ik de auto met koude start start dan loopt hij direct, en (wel vrij hoog) mooi regelmatig stationair op de shoke (neem ik aan). Maar zodra deze dus warm wordt, begint hij heel onregelmatig te lopen. Het toerental begint heel erg te pieken en direct ook te dalen, met een vast ritme. Dit klinkt natuurlijk niet alleen iritant, maar rijdt het ook.
Nu heb ik al het volgende geprobeert/vervangen (bij de sloop):
- volledig gasklephuis
- alle stekkers hiervan om de beurt losgehad, om te kijken wat het resultaat is. Motor loopt dan alleen hoog toeren.
- temperatuur voeler vervangen (die naast de voeler/meter voor de meter in de auto)
- In de inlaat zit ook een meter/voeler (luchtmassa?) maar ook die gaf geen resultaat.
- Tegen het schutbord zit een klein zwart kastje met 2 slangentjes, die heb ik ook vervangen, maar geen resultaat.
- Een reset, accu 5 min los, en 10 munuten laten draaien.
Bij het laatste was de motor nog koud, waardoor het wel goed leek te gaan maar later dus toch niet.
Iemand nog een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
