hallo, ik heb een colt 1600 16v van 1992. maar deze heeft het probleem dat deze niet meer aanslaat. 'smorgens nog gewoon gereden zonder probleem en 'savonds niet meer aan de gang te krijgen. anwb is erbij geweest en er werd gezegt de ontsteking is kapot. dus deze is compleet vervangen. maar de motor slaat nog steeds niet aan. hij krijgt geen vonk, maar met auto op contact zetten hoor ik ook geen benzine pomp lopen, en er komt geen brandstof uit de leiding die op de injectorbuis zit (deze heb ik even los gehaald). als je de auto start komt er wel brandstof uit de leiding die aan geloten zit op de injector buis.
wie kan mij verder helpen met dit probleem.
mvg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
