Ik heb een mitsubishi colt uit '94 en bij vochtig weer gaat de auto gigantisch stotteren met wegrijden.
Net alsof je geen benzine krijgt, als ik dan het gas los laat en vervolgens rustig optrek, stottert ie nog steeds, maar kom ik wel voorruit.
Eenmaal op gang (30/40 km per uur) wordt het stotteren minder. Met droog weer geen last.
Bij een koude motor slaat de auto ook snel af, hij blijft niet stationair lopen. Zodra de auto op tempratuur is, blijft ie stationair op 1000 lopen. Hoe stel je dit af dat ie dit ook koud doet?
En nog een vraag, wat is de interval van de distributie van dit type colt?
Alvast hartstikke bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat je 't moet zoeken in een of meer slechte bougiekabels en/of verdelerkap. Je kunt dat testen door (met draaiende motor) de bougiekabels met een plantenspuit te lijf te gaan. Als je ze zelf gaat vervangen let dan goed op de volgorde of doe het gewoon kabel voor kabel.
suc6
Peter
