Mitsubishi Colt 1994: Colt 1,6 GLI 1994 olielekkage links ter hoogte van de koppakking
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn Colt 1.6 uit 1994 heeft enige olielekkage, links ter hoogte van de koppakking. Nu schijnt dit meer voor te komen. Kan dit kwaad? Helpt het vervangen van de koppakking? Of is er een andere oplossing?
Tevens is er geluid te horen bij de achterwiellagers. Kunnen deze makkelijk worden vervangen?
Restless
550 km
Het helpt zeker, moet vervangen worden, je hebt een koppakkinglekage, zijn het achter trommels of schijfen.
Gr.
Oke dat wordt dus helaas vervangen.
Deze auto heeft schijfremmen achter.
Restless Topicstarter 550 km Reageer
Met een polietrekker lukt het wel, meestal blijft de achterste zitting vastzitten, deze gewoon voorzichtig eraf slijpen.
En zeker van zijn dat je niets verkeerd doet met het terug monteren van zijn distributie.
Gr.
Jantje
Ik dacht eerst ook dat mijn koppakking ad linkerkant lekte, maar het was de O-ring op de ontsteking/delco die hard was en niet meer afdichte!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
