Mijn colt 1.3 uit begin '97 heeft sinds kort het volgende probleem:
Vorige week bemerkte ik dat het raam rumoerig was tijdens het omlaag/omhoog gaan.
(net alsof er iets gruizigs tussen het raam en de binnenzijde deurpaneel zat) -> schurend rauw geluid.
In iedergeval veel meer lawaai dan voorheen.
Nu deed ik 'm vanavond naar beneden, maar omhoog ho maar.
5 cm dan gaat het raam automatisch weer naar beneden (voorzorg ivm weerstand ofzo??)
Ook hierbij weer het rauwige geluid. Dit was tijdens het rijden.
Toen ik de auto vervolgens stilzette (motor uit, contact wel aan) en gewoon het knopje ingedrukt hield kwam het raam na even tegensputteren toch nog omhoog.
Ik weet niet of dit nu te maken gehad met het stilzetten of gewoon de stand van de auto op dat moment (oprit).
Is dit het mechaniek of moet ik het ergens anders in zoeken?
Is er iets wat ik als non techneut zelf kan uitproberen om het wellicht te verhelpen?
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat hij terug naar beneden gaat, daar zorgt de electrische motor zelf voor. Als de stroomsterkte te hoog oploopt (als er bv iets tussen zit of de geleiding is niet goed), zal het raam terug zakken.
Je kan uiteraard zelf de deurbekleding losmaken, het ruitmechanisme er uit halen en de kabel controleren.
