Mitsubishi Colt: Colt Stottert bij warme motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo beste lezer,
Ik heb sinds kort een Colt op G3 gekocht, Leuk ding reed goed bij de proefrid.
Maar nu..
Als de auto warm gereden word en ik schakel over op gas dan houd hij in stottert hij (alsof ie op 3 cilinders loopt)
Bij pulserend gas geven merk je wel dat de power nog aanwezig is
Stationair pingelt de auto op benzine (warme motor)
Op Gas ploft de auto (warme motor)
Vervangen : Bougies
Bougie kabels
Verdeler kap + rotor
Nieuwe luchtinlaat buis
Lambda sensor schoon gemaakt
opmerkelijk:
Als de auto eerst stationair blijft lopen met een warme motor op benzine en ik schakel dan over op gas en ik laat de auto stationair draaien ook op gas
dan rijd de auto beter en soms gewoon goed.
Misschien dat iemand me advies kan geven?
Met Vriendelijke Groeten,
Dennis
deanex
1.185 km
al 18 jaar lid
Bij een koude motor loopt de motor op benzine, warm loopt hij op gas - lastig conclusies trekken.
Rij eens een dag op benzine. Hoe is de warme start dan? En de koude start de volgende morgen?
oldford 117.985 km Reageer
Ok ik ga hem straks starten op benzine koud, het is trouwens een mono LPG G3 injectie op de luchtinlaat.
En hij start ook op lpg dat ruik je en zie je aan de meter.
Ik laat het je snel weten.
deanex Topicstarter 1.185 km Reageer
Een G3 hoort op benzine te starten.
Wat bedoel je met "dat ruik je"?
Sorry, ik dacht dat ik wat ruikte maar dat was wat anders.
Gister de hele dag op benzine gereden, met nieuwe bougie kabels+bougies+rotor...hellaas de auto blijft onregematig lopen op benzine en op gas houd hij in en stottert tijdens het rijden.
Als ik trouwens de motor af zet, en ik zet het contactslot op aan (zonder te starten) dan begint er iets heel snel te ratellen/tikken uit het niets komt een beetje bij de Gasklephuis vandaan en dan houd het weer even op en dan begint het weer.
Heeft iemand een idee?
Beetje late reactie, de auto is naar een medewerker van kwikfit gegaan, die heeft de auto naar de gas-specialist gebracht en computer is gereset, door de hoge km stand is de auto meer gaan smoren hier is de gascomputer op afgestelt. en rijd de auto een stuk beter door.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
