Mitsubishi Colt: Mitsubishi loopt niet helemaal stationair meer
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 GLI CA0
Sinds een aantal dagen loopt mijn Colt niet helemaal stationair meer, de auto heeft dat nooit gedaan.
Gasklephuis is gereinigd, luchtfilter vervangen en de computer is opnieuw ingeleerd (accupool los daarna weer aansluiten en 10 min stationair laten draaien).
Heeft iemand enig idee waar te beginnen?
Met vriendelijke groet,
Marcel
hifreak
500 km
al 18 jaar lid
heb je het gasklephuis op de auto gereinigd of heb je deze gedemonteerd ?
Denk dat het gasklephuis of de TPS sensor (gasklepstand sensor) ontregeld is , opnieuw inleren in de basis stand bij de dealer/garage .
(Volgens mij heeft jouw auto nog geen stappen motor , maar een stationair regel servo , anders zou hier de oorzaak kunnen liggen)
Denk dat je het toch moet zoeken in je gasklephuis ,
zijn de vacuum slangetjes in orde? controleer deze ook ff , spuit ff wat remmen reiniger bij lopende motor op de inlaat en vacuum slangetjes ,
zodra je toeren tal veranderd weet je waar het lek zit .
Bedankt voor je reactie.
De oplossing was eigenlijk heel simpel.
De bougie doppen opnieuw gemonteerd op de bougie kabels(dus afgeknipt afgestript en gemonteerd) en het probleem was opgelost.
hifreak Topicstarter 500 km Reageer
ok fijn dat het opgelost is .
gr. limbra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
