Ik heb al een lange tijd het probleem dat mijn contactslot niet ver genoeg door draait.
De slag van contact naar starten is echt minimaal.
Ik heb het probleem een aantal keer opgelost door in de schakelaar een stukje te solderen waardoor deze met een kleine slag al de nodige contacten aan raakt om te starten.
Echter slijt de tin na een tijdje waardoor het steeds moeilijker wordt de auto te starten.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
