Mitsubishi Lancer: Diagnose lampje gaat af en toe branden bij koude start (Benzine/
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een Mitsubishi Lancer 1600 uit 2006 op LPI.
In het verleden veel gasproblemen gehad maar nu perfect.
Sindskort trilt de motor als ik een koude start maakt (benzine) en gaat soms het diagnose lampje branden.
Na ongeveer een minuutje draaien verdwijnt het trillen, na overschakelen op gas geen enkel probleem.
Het lampje blijft constant branden en gaat na 1 of 2 dagen ook weer uit.
Wat opvalt is als ik bijtijds het trillen opmerk bij starten en ik geef direct wat gas bij, is de kans dat de storing optreedt minder snel aanwezig.
Verder gaat het lampje de laatste tijd steeds frequenter branden, alleen bij starten.
Wie heeft hier een idee over en kan mij hierbij helpen?
Mart43
al 15 jaar lid
Begin eens met foutcodes uitlezen, dan weet je in welke hoek je moet zoeken.
Laat dan ook de fuel trim in live data uitlezen om te zien of het mengsel helemaal correct is. Moet rond de 0% zitten.
Of zelf proberen: rijd eens een volledige dag op benzine. Hoe start de motor dan de volgende dag?
Hoe rijd de auto met warme motor op benzine?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Ik zal contact zoeken met een garage om de codes uit te lezen en fuel trim.
Het probleem doet zich alleen bij een koude start voor, je voelt dat de motor licht gaat trillen wat vervolgens weer wegzakt.
In die periode gaat het lampje branden.
Bij een warme motor geen enkel probleem zowel op benzine als gas.
Ik lees bij veel mensen dat je computer kan resetten (minpool accu los) de motor zich op nieuw moet inleren en dan 10 minuten stationair draaien.
Heeft dit bij mij ook zin?
Mart43 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
