Mitsubishi Lancer: lancer 1.3 1996 hikt in deellast
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
beste mede techneuten.
Ik wil mijn tps afstellen, de ''potmeter bij de gasklep'' zodat hij de juiste info doorgeeft aan de regelunit.
Hoe stel ik deze af, welke waarde moet ik waarop meten ?
Verder zal ik de draad van de lu ma meter reinigen.
Ik heb al bougies/met kabels/rotor en verdeelkap vernieuwd. maar blijft beetje inhouden in deellast bereik.
Alvast bedankt voor de tips.
Grt, Peter
oossanen
805 km
Met een luchtmassa meter is de invloed van een tps op het mengsel klein tot geheel niet.
Het probleem zal eerder valse lucht of een verouderde sensor (lmm, lambda sonde) zijn.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Vooral luchtmassameter en lambda sondes.
Kunnen ze gelijk zien of de tps goed is afgesteld.
Hoe oud is het brandstoffilter? Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
ok bedankt, ik dacht dat het mengsel te arm kon blijven bijvoorbeeld bij verkeerd staande tps.
lambda sonde kan ik ook meten toch, op spanning ?
Grt, Peter en bedankt alvast
filter = goede tip, dank
oossanen Topicstarter 805 km Reageer
Gezien het bouwjaar is dit nog een simpele lambdasonde.
Signaal moet als alles goed is en correct werkt met warme motor pendelen tussen ongeveer 0,2 en 0,8 volt.
Stationair kun je dat nog met een voltmeter bekijken, op toeren kan dat al wat moeilijker worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
