Mitsubishi Space Wagon: dist. riem vervangen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 glx
goede dag
om de hoeveel kms moet een dist.riem van een spacewagon worden vervangen??
ik heb iets gehoord van 100.000 km?? de mijne was bij 194.000 vervangen en nu staat er inmiddels 240.000 op de klok............
en trouwens wanneer moeten de kleppen afgesteld worden??? ik heb een space wagon van 1993 zonder hydraulische kleppen
alvast bedankt heren
quattro4
100 km
distributie riem vervangen wordt door Mitsubishi aanbevolen elke 90000 KM.
En volgens Autodata heb je hydraulische klepstoters.
Ook in het onderhoudsschema komt kleppen stellen niet voor.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
de riem bij 90.000km of 72 maanden
ik zal de klepspeling om de 30000km laten controleren/afstellen ze geven in de onderhoudsschema elke 15.000km aan maar dat lijkt me een beetje overdreven mits je problemen hebt met de motor qua inhouden of tikkende motor oid
ps deze motoren moet je afstellen is niet hydraulisch geeft de man ook al aan
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
@marco, heb jij een ander onderhoudsschema?
ja moet je die hebben?
Ja, geef maar .
Ik heb Autodata 2007 en daar hebben ze het over hydraulische stoters.(?)
AutoMITSUBISHISPACE WAGON (N3_W, N4_W)2.0 GLXi (N33W)
Niet aangemeld
Onderhoudsgegevens / -aanwijzingenTot bj. 12.94Elke 15.000 km / 12 maanden
Onderhoudsschema's
terug
Motor naar artikelkeuze
Ververs olie
onder extreme omstandigheden elke 6 maanden / 7.500 km
Vernieuw oliefilter
Controleer op olielekkage
Controleer klepspeling, indien nodig afstellen
Vervang bougies
alleen auto's zonder katalysator
Controleer staat en spanning van aandrijfriem(en), indien nodig vernieuwen of afstellen
Controleer stationair toerental en CO gehalte in uitlaatgas
Controleer onstekingsvervroegingsmechanisme
Controleer slangen, leidingen en aansluitingen van het brandstofsysteem
Inspecteer uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR)
Controleer luchtfilter(s); indien nodig vernieuwen
dank je.ik heb dit:
[url=http://imageshack.us][img]http://img68.imageshack.us/img68/2650/sp...[/img][/url]
ja das wel raar zal t eens verder bekijken
~t is wat onduidelijk, maar ik kan je het complete schema mailen in pdf. format.
ik hoor het wel.
raar de vrager zegt dat er geen hydraulische kleppen inzitten ik bevestig dit hans zegt zit hydraulisch in en ik twijfel nu ra ra wat is het
hydraulisch of niet
Wat is de motorcode van die auto?
mitsubishi galant
1.8 motoren moet je stellen
2.0 motoren 4g63 hydraulish
rene 84 65 km Reageer
sorry space wagen en galant motoren zijn hetzelfde
gr rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
