Mitsubishi Space Wagon: Inleren afstandsbediening
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 GDI
Beste experts, ik heb via via een originele afstandsbediening (zie afbeelding) voor de centrale deurvergrendeling gekregen.
Kan ik die gewoon inleren voor mijn auto en zo ja, hoe dan? Alvast dank voor jullie reakties!
Vriendelijke groet,
Koen van Amersfoort
[url=http://img143.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img143.imageshack.us/img143/9131/...[/img][/url]
Koen6350
2.010 km
Je moet met de uitlees aparatuur het inleerproces activeren en dan het stappenplan volgen wat op het scherm staat.
br0ns 4.970 km Reageer
Oke, dus ik zal langs de dealer moeten neem ik aan...?
Groet, Koen
Koen6350 Topicstarter 2.010 km Reageer
kun je zelf ook wel,gaat als volgt
pen 1 v/d 16 polige diagnosestekker aan massa leggen (gebeurd dan hetzelfde als je de mut2 of 3 aansluit)
binnen 10 sec kontakt op stand on en 6 keer de alarmschakelaar aan /uitzetten
portieren worden hierna vergrendeld en ontgrendeld en nu binnen 10 sec 3 keer op de knoppen van de handzender drukken
als de procedure gelukt is zullen de deuren nog een keer open en dicht gaan
dit wil alleen voor japanse mitsubishi,s met etacs
Beste Henk, bedankt voor de info. Waar zit die diagnosestekker precies? En moet ik die aan de massa van de auto leggen of aan de minpool van de accu?
Ik heb een Space Wagon 2.4 GDI uit 2001. Komt 'ie uit Japan denk je?
Ik hoop wat van je te horen. Alvast dank!
Groet, Koen
space wagon komt uit japan
diagnose stekker zit schuinboven het gaspedaal
pen 1 staat +/- 4 volt op en door dit aan massa te leggen wordt dit 0volt en komt deze in de inleer modus.
Bedankt Henk, ik ga het proberen!
Groet, Koen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
