Na resetten van de ECU komt bij de 2e rit steevast Foutcode P0325 "Pingelsensor onjuist signaal" in beeld.
De bedrading is al gecontroleerd. Heeft een update van de ECU-software zin?
Of toch maar de pingelsensor vervangen? Je leest overal dat deze vrijwel nooit stuk gaat. Wat zijn ongeveer de kosten van deze pingelsensor bij Mitsubishi? Of ook in aftermarket verkrigbaar?
Aan het rijgedrag is overigens weinig te merken. Wel vind ik het benzineverbruik hoog 1liter op 9km (rustige rijstijl). Ook opvallend is dat de brandstofverbruikscoputer op dashboard geen informatie meer geeft. Dus:
- gaat pingelsensor wel eens stuk?
- wat kost pingelsensor ongeveer?
Dank voor reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb het nog nooit meegemaakt
verbruiksmeter werkt niet als de tester nog aangesloten zit
