Mitsubishi Space Wagon: niet koud aan willen slaan wel als ie wa
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GLX
hoi
ik heb een probleem dat deze auto niet stationair start
al je hem start als ie koud is dan slaat ie elke keer af ( hij loopt ook niet op tot 1500 toeren van de shoke dan moet je gas geven om hem aan de praat te houden met je gaspendaal heel ff )
als ie warm is is het starten en lopen voor de rest rijd hij goed
ik heb het gasklephuis al schoongemaakt
bougie vervangen
koelvloeistof temperatuur sensor vervangen van de ecu
er zitten ook geen fouten in
wie heeft het wel eens vaker mee gemaakt ? of wie weet een oplossing ?
velzen
230 km
mss helpt het als je de je stappen motor schoonmaakt
br0ns 4.970 km Reageer
hoi
dat had ik ook al gedaan maar het helpt niet
had ook al de computer gereset maar ook dat had geen invloed
velzen Topicstarter 230 km Reageer
nieuwe gasklephuis erop gezet geen probleem meer gehad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
