Mitsubishi Colt: distributie riem vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo.
we zijn bezig met de distributie riem vervangen. maar om daar bij te kunnen moet de krukas poelie los en die zit dus vast met een grote bout.
nu wil die bout dus echt niet los, we hebben de luchtsleutel er op gehad maar zit geen beweging in.
nu wil ik dus heel graag weten of de bout tegen de klok in los gaat of dat het engelse draad is, en we dus recht om moeten draaien om hem los te krijgen.
en heeft er iemand nog ideeen om de bout los te krijgen. ik hoor graaag van jullie
gr jeffrey
jeffrey0605
620 km
al 17 jaar lid
Het probleem is waarschijnlijk de luchtsleutel die niet sterk genoeg is.
Overigens gaat de bout linksom los...........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
oke we gaan het nog met een andere luchtsleutel proberen. maar nu weten we in ieder geval zeker dat hij links om moet.
jeffrey0605 Topicstarter 620 km Reageer
wat mogelijk is dat de vorige monteur loctite gebruikt heeft een optie is dan om de bout even warm te stoken ,let wel op warm stoken en niet gloeiend heet
hallo,
het is opgelost. we hebben de luchsleutel in het vierkant gedaan in de bout toen ringsleutel 22 gewoon op de bout gezet met een stuk buis er aan van ongeveer een halve meter, toen een buis van ook een halve meter gemaakt met 2 pinnen er aan om de poelie tegen te houden toen de bout warm gemaakt en toen hem uiteindelijk na een poosje los gekregen. er zat geen loctite of dergelijke aan hij zat echt gewoon heeel erg vast. zo vast had ik nog nooit meegemaakt. dus bedankt voor de reacties!!
gr jeffrey
kijk eens aan wat een mens allemaal wel niet kan,ja die bout zit goed vast met 186 nm
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
