Mitsubishi Colt: uuuuuuu aan bezinetank tot tankstopt los is en bezine geur eruit
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc
Goedendag.
Soms hoor ik een uuuuuuu aan de bezine tank en dan als ik ga bezine tanken en draai de benzinestopt los dan stopt dat uuuuuuu onmiddelijke en er komt een bezine geur uit de tank opening ?
Groetjes.
autookee
410 km
al 17 jaar lid
dat is waarschijnlijk de lucht die naar binnen gezogen wordt die je hoort.
als je rijdt gaat er benzine in en moet er lucht in en dat zul je horen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dan moet ik mijn geen zorgen maken.
Want ik dacht al dat er iets kapot was aan de tank ontluchting heb ik eens gelezen in een autotechniek boek.
! de bezine geur zuig niet naar binnen maar naar buiten en je zie de bezine verdamping eruit komen !
Weet je waar die tank ontluchting staat en wat moet ik allemaal los draaien,moet ik dan die ontluching schoonmaken ofwat moet ik allemaal doen ?
Groetjes.
autookee Topicstarter 410 km Reageer
nou ik denk dat je helemaal niks hoefd tedoen maar als je de boel wil door blazen moet je de leidingen op de tand naar de vulhals door blazen.
groetjes jan.
[quote=jan T]nou ik denk dat je helemaal niks hoefd tedoen maar als je de boel wil door blazen moet je de leidingen op de tand naar de vulhals door blazen.
groetjes jan.[/quote]
Het spijt me,maar waar kan ik die leiding op tand naar de vulhals vinden om die door te blazen ?
Ik heb eerst de tankdop goed met luchtdruk door gespoten en dan gereden met de auto en horen als dat vreemde geluid terug komt.Soms wel en soms niet maar zoals gisteren het weer was dan komt dat vreemde geluid te voorschijn.Ik heb in de opening van de vultank gezien waar je met het pistool moeten tanken,voor de klep wat je moet open duwen op te kunnen tanken is er één "groot" gat boven in de opening te zien en die loopt met een kleine buisjes langs de grote takbuis naar de tank onder de auto.Dan heb je één kleine gat links en één kleine gat rechts binnen in de vultank opening staan,maar die twee kleine gaten zie ik nergens naar buiten gaan.
Waarvoor is dat groot gat bedoeld en waarvoor zijn die twee kleine gaten bedoeld ?
Met vriendelijke groeten.
die kleine gaatjes zijn voor de beluchting.
om ze dar teblazen zul je ze los moeten maken bij de vulhals en daar door blazen.
dat hoeft niet met veel lucht het gaat erom dat je weet dat ze niet dicht zitten.
groetjes jan.
[quote=jan T]die kleine gaatjes zijn voor de beluchting.
Bedankt Jan voor de hele goede informatie tegeven over deze probleem en ga het zo vlug mogelijk doen.
Tot ziens ?
Hallo ,
Ik alles gedaan zoals jullie mij allemaal flink geholpen heeft om mijn probleem op te lossen.En het heeft veel geholpen tot opeens het uuuu probleem geluid alleen nog te horen is als de benzinetank nog maar half vol is en dan komt het uuuu probleem terug.Met een volle benzinetank is er geen uuuu geluid meer te horen.
Ik tank de benzinetank helemaal vol tot het benzine pistool van zelf afslaat.Nu rij ik weg met de auto en je hoor helemaal niets meer van dat uuuuu geluid al is het 30° buiten en veel zon,niets meer hoor je van dat uuuu geluid ! ! ! tot de naald van de bezinetank in de auto op het daschbord 3 strepen is gezakt,dan hoor je af en toe nog het uuuu geluid maar dan gaat het van zelf weer weg dat uuuu geluid ! ! ! tot de naald van de bezinetank in de auto op het daschbord in het midden staat ! ! ! Vanaf nu blijf je dat uuuu geluid te horen en het gaat nu niet meer van zelf weg als het buiten meer dan 20° is en de zon schijnt.Tot ik de tangdop erweer afdraai dan stopt dat uuuu geluid weer en dan kan ik weer zo een ca 50 km verder rijden zonder dat uuuu geluid en dan komt weer dat uuuu geluid terug ! ! ! tank ik de benzinetank terug helemaal vol tot het tank pistool van zelf afslaat is alles weer het zelfde tot de bezinetank terug half vol is en dan komt dat uuuu geluid terug.
Wat moet ik nu doen ? En wat kan het probleem nu zijn ?
Dank bij voorbaat.
nou ik vermoed dat het toch lucht is wat de tank in gezogern wordt.
of er uit.
bij een volle tank heb je maar weing lucht in de tank of damp bij een half volle tank al veel meer.
als hioj dat geluid maakt draai de dop eens een stukje los en luister of het dan anders is mocht dat zo zijn dan zou je een andere dop kunnen proberen.
groetjes jan.
Hallo ;
Ik vandaag de nieuwe benzinedop ontvangen,we zullen eens kijken als het beter gaat in de toekomst ?
Ik heb nog een vraagje,ik heb eens gelezen op internet + in een boek dat je op tijd de actief koolstoffilter moet vervangen ? is dat waar ? en waar staat die actief kloolstoffilter ? wat moet ik "allemaal los draaien ? " En kun je van buiten uit zien dat deze actie koolstoftfilter vuil en verstopt is ? En hoe zie die eruit ?
Dank bij voorbaat.
nou een actief koolstoffilter wordt zelden vervangen.
groetjes jan.
[quote=jan T]nou een actief koolstoffilter wordt zelden vervangen.
Hallo Jan,Bedankt voor je informatie en zal u in de toekomst hier laten weten of de benzinedop geholpen heeft?
Bedankt allemaal en tot ziens ?
Autookee.
[quote=jan T]nou ik vermoed dat het toch lucht is wat de tank in gezogern wordt.
of er uit.
Bedankt voor alles,nu toe het niet meer u u u vanaf ik de nieuwe benzinedop heb geplaats.Hoe komt dat nu ? En wat is er nu eigenlijk defect aan die oude benzinedop ? Want als ik de oude benzinedop monteerder bij warm weer dan doe de auto u u u en monteerder ik dan de nieuwe benzinedop dan is het gedaan met uuu.
Groetjes.
ik vermoed dat er een ontluchting in de dop zit die bij de oude niet goed werkt meer kan ik er ook niet van maken.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
