Mitsubishi Carisma: distributie vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo
Ik moet binnenkort mijn distributieriem vervangen wie weet hoe ik de bout van de krukaspoelie het makkelijkst
los kan krijgen want ik weet dat er loctite tussen zit en als ik de bout los hebt moet die ook vervangen worden
omdat het een rekbout is of niet bij voorbaat dank.
groetjes Henk.
heilvesh
645 km
Weet niet of je er al uit bent?
Als er locktite op zit moet je die bout officieel vervangen. Doe je dit niet smeer hem dan in elk geval weer in met locktite. Denk dat ie met ongeveer 200 Nm vast moet ongeveer? Tenzij je hem niet ergens mee kan tegen houden.
Met een luchtsleutel kann je hem loshalen.
Als dit niet wil, kan je eventueel een goeie steeksleutel erop zetten, de andere kant van de steeksleutel op de caroserie zetten en dan even heel kort starten, moet je wel goed gereedschap hebben.
Suc6
quote
met dit laatste zou ik zeer voorzichtig zijn, je zult niet de eerste zijn waarbij het mis ging.... dit soort uitspraken zijn nogal risicovol ofwel een heldendaad....
paul,
Zet hem er goed op, en even héél kort starten.
Wat kan er misgaan? behalve kapot gereedschap ?
[quote=paulkelder]Als dit niet wil, kan je eventueel een goeie steeksleutel erop zetten, de andere kant van de steeksleutel op de caroserie zetten en dan even heel kort starten, moet je wel goed gereedschap hebben.
quote
paul,[/quote]
post
dat gereedschap is het ergste niet, een afgebroken bout in een krukas wordt je minder blij van... daar kun je je vast wel iets bij voorstellen.
paul,
Nou, deze werkwijze zou ik nu niet direct overnemen! Vind het nogal risicovol om op deze wijze een krukasbout te lossen. Je gaat er gemakshalve ook maar even van uit dat alle motoren dezelfde kant om draaien. En wat als de motor aanslaat?! Vind het een boute uitspraak die ik liever niet toe zou passen.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Hallo
iedereen bedankt voor de antwoorden de poulie hebt ik losgekregen met een grote luchtsleutel er zat geen loctite op maar hebt hem wel weer vastgezet met rooie loctite en hij doet het weer goed
groetjes Henk.
heilvesh Topicstarter 645 km Reageer
Dan hoop ik niet dat ik hem binnen krijg over een ton om het riempie te doen.........
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
